电子发烧友论坛|
您好!根据您的描述,DAC8652在同步模式下更新电压时产生突变的原因可能有以下几点:
1. 同步模式下的更新问题:在同步模式下,DAC8652的输出更新是同时进行的,这可能导致输出电压在更新时产生突变。您可以尝试使用异步模式,这样可以逐个更新DAC的输出,可能会减少电压突变的问题。 2. 电源稳定性问题:您提到使用的是5V电源供电,如果电源稳定性不佳,可能会导致输出电压突变。请检查电源是否稳定,或者尝试使用更稳定的电源。 3. 负载问题:您提到负载是两路XTR111,如果负载不稳定或者存在问题,可能会导致输出电压突变。请检查负载是否正常工作,或者尝试更换负载。 4. 电阻问题:您提到在DAC8652输出到XTR111之间串联了一个2.5K的电阻,如果电阻存在问题或者焊接不良,可能会导致输出电压突变。请检查电阻是否正常,或者尝试更换电阻。 5. PCB布线问题:虽然您提到检查了PCB很久,没有发现问题,但仍然有可能存在布线问题。请再次检查PCB布线,确保信号线和电源线没有交叉或者过近,以减少干扰。 6. 示波器问题:请确保示波器设置正确,以避免示波器本身的问题导致观察到的电压突变。 综上所述,您可以逐一排查以上可能的原因,找到导致DAC8652在同步模式下更新电压时产生突变的根本原因,并进行相应的调整。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:49 , Processed in 0.674309 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
417
