电子发烧友论坛|
客户在使用LM98620时发现问题,寻求帮助。。。。 使用LM98620过程中发现了一些问题。 LM98620可以自己输出测试图像数据。 客户把寄存器设置好之后,AFE没有输出。 确定已经把寄存器写进去而且写的是对的,但是这些功能无法使用。 这是什么原因? 附上客户寄存器设置做参考: INTF_CONFG,8'h0a ANLG_CONFG,8'h2f CLP_CONFG,8'h9e MAIN_CONFIG4,8'h83 MAIN_CONFIG5,8'h77 PK_DET_WID_MSB,8'h15 PK_DET_WID_LSB,8'h18 TEST_PAT_CTL,8'ha8 PATW,8'h01 PATS,8'h04 没有设置的全部为默认(按照ti网站上datasheet内容) |
1个回答
根据您提供的信息,客户在使用LM98620时遇到了问题,即在设置好寄存器之后,AFE没有输出。您已经确认寄存器设置正确,但功能无法使用。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源和时钟:请确保LM98620的电源和时钟输入正常。如果电源或时钟不稳定,可能会导致AFE没有输出。 2. 检查接口配置:请检查INTF_CONFG寄存器的设置是否正确。根据您的设置,INTF_CONFG = 8'h0a。请确保这个设置与您的系统接口兼容。 3. 检查模拟配置:请检查ANLG_CONFG寄存器的设置是否正确。根据您的设置,ANLG_CONFG = 8'h2f。请确保这个设置与您的模拟电路兼容。 4. 检查钳位配置:请检查CLP_CONFG寄存器的设置是否正确。根据您的设置,CLP_CONFG = 8'h9e。请确保这个设置与您的钳位电路兼容。 5. 检查主配置:请检查MAIN_CONFIG4和MAIN_CONFIG5寄存器的设置是否正确。根据您的设置,MAIN_CONFIG4 = 8'h83,MAIN_CONFIG5 = 8'h77。请确保这些设置与您的系统要求兼容。 6. 检查峰值检测宽度:请检查PK_DET_WID_MSB和PK_DET_WID_LSB寄存器的设置是否正确。根据您的设置,PK_DET_WID_MSB = 8'h15,PK_DET_WID_LSB = 8'h18。请确保这些设置与您的峰值检测要求兼容。 7. 检查测试模式控制:请检查TEST_PAT_CTL寄存器的设置是否正确。您没有提供具体的设置值,但请确保这个设置与您的测试模式要求兼容。 8. 检查硬件连接:请检查LM98620与其他硬件(如ADC、DAC等)之间的连接是否正确。如果连接错误,可能会导致AFE没有输出。 9. 检查固件和软件:请确保您的固件和软件与LM98620兼容。如果固件或软件存在问题,可能会导致AFE没有输出。 10. 检查数据手册:请仔细阅读LM98620的数据手册,以确保您正确理解寄存器设置和功能。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系LM98620的技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:29 , Processed in 0.884646 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
296
