电子发烧友论坛
2个回答
可以在中间加光耦隔离一下试试。先用示波器看一下输入脚直接接GND和3.3V时输出的脉冲是什么样的吧,可以上传上来一起看看
这个问题可能是由于AM26LS31芯片的输入脚存在噪声或者干扰导致的。为了解决这个问题,可以尝试以下几种方法:
1. 增加去耦电容:在AM26LS31芯片的供电电源和地之间增加去耦电容,可以有效减少电源噪声对芯片的影响。通常在电源和地之间并联一个0.1μF的陶瓷电容和一个10μF的电解电容。 2. 使用屏蔽线:将AM26LS31芯片的输入信号线使用屏蔽线进行屏蔽,可以有效减少外部电磁干扰对信号的影响。 3. 增加信号隔离:在AM26LS31芯片的输入端增加信号隔离器,可以有效隔离输入信号中的干扰,提高信号的稳定性。 4. 调整脉冲宽度:调整AM26LS31芯片输出的脉冲宽度,使其适应伺服电机的要求。可以通过调整芯片的时序参数来实现。 5. 检查伺服电机驱动器:检查伺服电机驱动器是否对脉冲信号有特殊的要求,如脉冲频率、脉冲宽度等。如果有必要,可以调整驱动器的参数以适应AM26LS31芯片的输出。 6. 使用其他脉冲转换芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他脉冲转换芯片,如AM26LS32等,以替代AM26LS31芯片。 通过以上方法,应该可以解决AM26LS31芯片输入脚直接接GND和3.3V时,伺服电机接收到脉冲的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:49 , Processed in 1.818705 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7224
