电子发烧友论坛
2个回答
4220里面有两种滤波器'你虽然禁止了数字高通滤波器,但是内部的数字decimation滤波器仍发挥作用,以图25的频率相应为例,你的采样频率fs发生变化,信号频率/fs也会变化,即横坐标的值变化,频率相应即输出信号的幅度自然也会变。
PCM4220是一款高分辨率、低功耗的模数转换器(ADC),在不同采样频率下采集信号幅值变化较大的原因可能有以下几点:
1. 时钟抖动(Jitter):时钟抖动是指时钟信号的周期性变化,可能导致ADC采样时刻的不确定性。在不同的采样频率下,时钟抖动对采样精度的影响可能不同,从而导致信号幅值的变化。 2. 量化误差:ADC在将模拟信号转换为数字信号时,会产生量化误差。不同的采样频率可能导致量化误差的变化,从而影响信号幅值。 3. 采样频率与信号频率的关系:根据奈奎斯特定理,采样频率应至少为信号最高频率的两倍,以避免混叠现象。如果采样频率过低,可能导致信号混叠,从而影响信号幅值。 4. 抗混叠滤波器(Anti-aliasing Filter):在ADC采样之前,通常需要对信号进行抗混叠滤波。如果滤波器的设计或性能不佳,可能导致不同采样频率下信号幅值的变化。 5. ADC的线性度和精度:ADC的线性度和精度对信号幅值的稳定性有很大影响。不同采样频率下,ADC的线性度和精度可能发生变化,从而导致信号幅值的变化。 为了减小不同采样频率下信号幅值的变化,可以采取以下措施: 1. 使用低抖动时钟源,以减少时钟抖动对采样精度的影响。 2. 选择合适的采样频率,确保满足奈奎斯特定理的要求,避免信号混叠。 3. 优化抗混叠滤波器的设计,提高滤波器的性能。 4. 选择具有高线性度和高精度的ADC,以减小量化误差对信号幅值的影响。 5. 在信号处理过程中,对信号进行适当的校准和补偿,以减小不同采样频率下信号幅值的变化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:37 , Processed in 0.447589 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
478
