电子发烧友论坛
2个回答
150那个温度是指结温,就是芯片里面硅片的温度。你的焊接温度要看焊接曲线的要求和时间。
占空比会影响ADC性能的, 下载一个吻ADS8363 Evaluation Module,他们会生成寄存器的。按照这个顺序是不会有错的 |
根据您的描述,您在使用ADS8363与LPC1300系列的MCU进行接口时遇到了数据读取问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保ADS8363与LPC1300之间的连接正确无误,包括数据线、时钟线、控制线等。检查是否有短路或断路现象。 2. 检查ADS8363配置:根据您的描述,您已经设置了Mode I模式,但请确保其他配置参数也正确。例如,确保您正确设置了输入通道、采样率等。 3. 检查LPC1300系列MCU的配置:确保您的MCU配置正确,包括时钟设置、I/O引脚配置等。请参考LPC1300系列的数据手册和参考设计,确保您的配置与推荐值一致。 4. 检查代码逻辑:确保您的代码逻辑正确,包括写入CONFIG寄存器、读取数据等操作。请参考ADS8363的数据手册和示例代码,确保您的代码与推荐值一致。 5. 检查逻辑分析仪设置:确保您的逻辑分析仪设置正确,包括时钟频率、触发条件等。请参考逻辑分析仪的用户手册,确保您的设置与推荐值一致。 6. 检查电源和地线:确保ADS8363和LPC1300系列MCU的电源和地线连接正确。请检查电源电压是否在规定的范围内,地线是否连接良好。 7. 尝试不同的采样模式:您可以尝试使用不同的采样模式(如Mode II、Mode III等),以排除模式设置问题。 8. 检查ADS8363和LPC1300系列MCU的固件和软件版本:确保您使用的固件和软件版本是最新的,以避免已知的问题。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系ADS8363和LPC1300系列MCU的技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 0.684854 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3985
