电子发烧友论坛
1个回答
DAC5652无输出信号可能由多种原因导致。根据您提供的信息,我们可以逐步排查可能的问题:
1. 电源问题:请检查DAC5652的电源是否正常。确保VDD和VSS之间的电压在规定的范围内(通常为2.0V至5.5V)。 2. 时钟信号:您提到CLKA和WRTA的方波脉冲占空比为高电平80ns,低电平320ns。请检查这些时钟信号是否符合DAC5652的时钟频率要求。DAC5652的最大时钟频率为25MHz,您提供的2.5MHz应该在范围内。但是,请确保时钟信号的稳定性和完整性。 3. 数据信号:请检查DA[7~0]的数据信号是否正确。确保数据信号在CLKA的上升沿或下降沿(取决于您的设置)被锁存。 4. 配置寄存器:您提到MODE = 1(Dual-bus mode),SLEEP = 0(Disable sleep),GSET = 0(Independent gain mode)。请确保这些设置正确无误,并根据您的应用需求进行调整。 5. 电路连接:请仔细检查电路板上的所有连接,包括焊点、连接器和电阻。确保没有短路或断路。 6. 负载问题:请检查T1-1T-KK81的pin4是否连接到正确的负载。如果负载过重或不匹配,可能会导致无输出信号。 7. 芯片损坏:如果以上所有检查都正常,那么可能是DAC5652芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC5652芯片进行测试。 建议您按照上述步骤逐一排查问题,找到导致无输出信号的原因,并进行相应的修复。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:20 , Processed in 0.698100 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
302
