根据您的描述,您在尝试将ADS5294配置为bit-wise模式,并将X"0100"写入地址X"28",但无法完成配置。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 写入顺序问题:确保您按照正确的顺序写入数据。在bit-wise模式下,您需要先写入地址,然后写入数据。请检查您的代码,确保您遵循了正确的顺序。 2. 地址错误:请确保您写入的地址X"28"是正确的。您可以查阅ADS5294的数据手册,确认您要配置的寄存器地址。 3. 数据格式问题:您提到使用的是MSB first的格式。请确保您的代码正确处理了这种格式。如果您的代码或硬件不支持MSB first格式,您可能需要调整数据格式。 4. 硬件问题:检查您的硬件连接,确保ADS5294与您的设备之间的连接正确无误。如果连接有问题,可能会导致数据写入失败。 5. 代码问题:检查您的代码,确保没有语法错误或逻辑错误。您可以尝试使用调试工具,逐步执行代码,观察数据写入和回读的过程。 6. 寄存器保护:有些寄存器可能受到保护,无法直接写入。请查阅ADS5294的数据手册,确认您要配置的寄存器是否受到保护。 7. 时序问题:请确保您的写入和回读操作符合ADS5294的时序要求。如果时序不正确,可能会导致数据写入失败。 综上所述,您需要检查代码、硬件连接、数据格式和时序等方面,以确定问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:53 , Processed in 1.808899 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
386
