电子发烧友论坛|
准备使用ADS5263设计一个AD采集卡,遇到了下面两个问题,还请大家多多指导。 2. 前端差分驱动用哪个好,因为ADS5263差分输入共模电压要求1.5V,可否由PGA用+4V和-1V电源来驱动使得PGA870输出共模电压为1.5V? 请指教,谢谢! 另:如何保证前面差分驱动器输出的信号不超过ADS5263的量程? |
2个回答
4VP-P=VINP-VINM,不会超过芯片输入绝对值。
为了确保前面差分驱动器输出的信号不超过ADS5263的量程,我们可以采取以下步骤:
1. 选择合适的差分驱动器:根据您的需求,您可以选择PGA870作为差分驱动器。PGA870是一款可编程增益放大器,可以根据您的需求调整增益和共模电压。 2. 调整PGA870的增益和共模电压:您提到希望将PGA870的输出共模电压调整为1.5V。为了实现这一点,您可以将PGA870的正电源设置为+4V,负电源设置为-1V。这样,PGA870的输出共模电压将为1.5V,满足ADS5263的要求。 3. 计算PGA870的增益:为了确保输入信号不超过ADS5263的量程,您需要计算PGA870的增益。假设您的输入信号为4Vp-p,您可以根据以下公式计算增益: 增益 = (ADS5263的最大输入电压 - PGA870的输出共模电压) / 输入信号的峰值电压 在这个例子中,ADS5263的最大输入电压为3.9V,PGA870的输出共模电压为1.5V,输入信号的峰值电压为4V。将这些值代入公式,我们得到: 增益 = (3.9 - 1.5) / 4 = 0.6125 因此,您需要将PGA870的增益设置为0.6125。 4. 调整PGA870的增益:根据计算出的增益值,您可以通过调整PGA870的控制引脚来设置增益。具体操作方法请参考PGA870的数据手册。 5. 验证信号范围:在完成以上步骤后,您需要验证PGA870输出的信号是否在ADS5263的量程内。您可以使用示波器或其他测量设备检查信号范围,确保信号不超过ADS5263的最大输入电压。 通过以上步骤,您可以确保前面差分驱动器输出的信号不超过ADS5263的量程。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:55 , Processed in 2.195211 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
303
