电子发烧友论坛|
ADS1247对寄存器可读可写 可是配置完02这个地址的时(写0x30)在vrefout测不到2.048v,测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事? |
3个回答
怎么打开和启动,有什么命令?不是直接上电就打开了么?
数据手册上: INTERNAL VOLTAGE REFERENCE 说到
The onboard reference is controlled by the registers;by default, it is off after startup (see the ADS1247/48 Detailed Register Definitions section for more details).Therefore, the internal reference must first be turned on and then connected via the internal reference multiplexer. Because the onboard reference is used to generate the current reference for the excitation current sources, it must be turned on before the excitation currents become available. 是不是应该先打开, 再启用, 中间要等待稳定的过程? |
根据您的描述,您在使用ADS1247时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源:确保您的ADS1247模块的电源电压和电流满足要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致测量值不稳定。 2. 检查连接:检查您的ADS1247模块与其他模块之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路。 3. 检查代码:检查您的代码是否正确配置了ADS1247的寄存器。特别是您提到的0x02地址,确保您已经正确地写入了0x30。此外,检查其他寄存器的配置是否正确。 4. 检查VREFOUT引脚:确保VREFOUT引脚没有被短路或断路。如果VREFOUT引脚有问题,可能会导致测量值不稳定。 5. 检查外部电路:检查您的外部电路是否正确。确保所有电阻、电容等元件都已正确连接,并且没有损坏。 6. 检查ADS1247模块:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1247模块本身存在问题。您可以尝试更换一个新的模块,看看问题是否解决。 总之,您需要逐步检查电源、连接、代码、引脚和外部电路,以确定问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:50 , Processed in 0.765536 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3487
