电子发烧友论坛|
求助:DAC5672芯片数据转换的问题 使用DAC5672做数据转换,FPGA与DAC5672相连,输出数据和写、时钟信号。 目前写时钟信号都是6.25MHz,并且同相位。 14位数据都为高电平,按理说输出的模拟信号应该是一个1.2V的高电平,但是现在输出端没有任何信号。 mode为Dual-BusData,sleep也设置的对的。 请专家帮忙看看怎么回事,是不是与PCB走线有问题。 下面是相关的电路原理图,图上高地位弄反了,但是如果全为1的话,应该没有影响的吧。
6个回答
这是一个275M的高速DAC, 输出电容5PF, 所以你想输出一个直流信号我觉得不合适.请输入交变信号测中射频性能
另外这是一个对于一个275 MSPS的高速DAC来说,6.25M的转换速率太低了,请提高 |
如前面给你说的,高速DAC频率还是不能太低. 100M降50M你改了什么?100M可以证明硬件上应该没什么问题.
你看下是频率低,交流耦合幅度降低导致的. 还是软件上的问题.谢谢. |
电容通交隔直,低频可能有衰减,你看信号到器件上是否都收到,幅度够
你好,IBIS model 能测试的比较少。有没有其他形式的model.例如spice model或 matlab model?
如果有波形出来的话,可以根据datasheet中的转换公式计算输出的电压值,看一下和波形的值是否一致
根据您的描述,DAC5672芯片在6.25MHz的写时钟信号下没有输出信号,但在100MHz的写时钟信号下可以输出波形。这里有几个可能的原因:
1. **时钟频率不匹配**:DAC5672的数据手册中提到,其内部时钟频率范围为1MHz至20MHz。如果您使用的是6.25MHz的写时钟信号,可能不在DAC5672的工作范围内,导致无法正常工作。而100MHz的写时钟信号可能超出了DAC5672的最大工作频率,这也可能是导致问题的原因之一。 2. **PCB走线问题**:如果PCB走线不当,可能会导致信号完整性问题,从而影响DAC5672的性能。请检查PCB布局是否遵循了高速信号传输的最佳实践,例如使用阻抗匹配的走线、避免过长的走线、减少信号干扰等。 3. **电源问题**:确保DAC5672的电源电压和电源稳定性符合数据手册的要求。不稳定或不适当的电源供应可能会导致芯片无法正常工作。 4. **模式设置问题**:您提到模式为Dual-BusData,但需要确保这个模式设置是正确的,并且与您的应用需求相匹配。请检查数据手册中关于模式设置的详细说明,并确保您的配置是正确的。 5. **芯片损坏**:虽然不太可能,但也不能完全排除芯片损坏的可能性。您可以尝试更换一个新的DAC5672芯片,看看问题是否解决。 6. **时钟信号相位问题**:您提到写时钟信号都是6.25MHz,并且同相位。请确保时钟信号的相位和极性符合DAC5672的要求。 7. **数据信号问题**:您提到14位数据都为高电平,但请检查数据信号是否正确地被DAC5672识别和处理。 建议您首先检查时钟频率是否在DAC5672的工作范围内,然后检查PCB走线和电源供应。如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查模式设置和数据信号。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:44 , Processed in 0.650229 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
590
