电子发烧友论坛|
有专用的电压基准芯片,REF5020,2.048的稳压基准,方便写数值
根据您提供的信息,TLV5616是一款高精度的模数转换器(ADC),其参考电压范围是-0.3V到VDD+0.3V。在您的应用中,电源电压为5V,所以VDD为5V。
数据手册中提到的“为了满足x2输出缓存,参考电压要小于VDD的一半否则要出现转换功能削减”是指,如果您使用的参考电压超过了VDD的一半(即2.5V),那么TLV5616的转换性能可能会受到影响,导致精度降低。 您提到现在使用的是3V的参考源,这个电压值确实超过了VDD的一半(2.5V),可能会影响TLV5616的转换性能。为了确保ADC的性能,建议您使用一个小于2.5V的参考电压,例如2.4V或更低。 以下是解决这个问题的步骤: 1. 检查您的参考电压源,确保其输出电压在-0.3V到2.5V之间。 2. 如果您使用的是外部参考电压源,可以尝试调整其输出电压,使其低于2.5V。 3. 如果您使用的是内部参考电压源,可以尝试使用一个分压器来降低参考电压,使其低于2.5V。 通过以上步骤,您可以确保TLV5616的参考电压在合适的范围内,从而避免转换功能削减的问题。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:52 , Processed in 0.797166 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1811
