电子发烧友论坛
工具数据手册的电路连接了电路图,参考电压选的2.048V,单独供电是模块可以工作,输出-2.048至2.048v,但是模块的地将示波器和其他放大器部分的地连接在一起时,电路输出句出现了错误,恒为4v,(模块采用+ -5v供电),请大家帮忙指导一下。谢谢! 工具数据手册的电路连接了电路图,参考电压选的2.048V,单独供电是模块可以工作,输出-2.048至2.048v,但是模块的地将示波器和其他放大器部分的地连接在一起时,电路输出句出现了错误,恒为4v,(模块采用+ -5v供电),请大家帮忙指导一下。谢谢!
2个回答
示波器的地是否隔离?
DAC7811是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。如果DAC7811接入系统后输出恒为4V,可能有以下几个原因:
1. 输入数据错误:检查输入到DAC7811的数据是否正确。DAC7811的输出电压与输入的数字数据成正比。如果输入数据不正确,可能会导致输出电压异常。 2. 参考电压(Vref)问题:DAC7811的输出电压与参考电压(Vref)成正比。如果参考电压不稳定或不正确,可能会导致输出电压异常。请检查参考电压是否在规定的范围内(通常为2.048V至5V)。 3. 电源问题:检查DAC7811的电源是否稳定。如果电源电压不稳定或不正确,可能会导致输出电压异常。 4. 电路连接问题:检查DAC7811的电路连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是DAC7811芯片本身损坏。可以尝试更换一个新的DAC7811芯片来解决问题。 为了解决这个问题,可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查输入数据是否正确。 2. 检查参考电压(Vref)是否在规定的范围内。 3. 检查电源是否稳定。 4. 检查电路连接是否正确。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的DAC7811芯片。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:48 , Processed in 0.669428 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2765
