电子发烧友论坛
2个回答
DAC8568数模转换器端口没有电压输出可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查DAC8568的电源是否正常供电,确保VDD和VSS引脚分别连接到正负电源。 2. 引脚连接问题:检查DAC8568的引脚是否正确连接,特别是模拟输出引脚(OUTA)和地线(GND)。 3. 配置问题:请检查您的配置代码是否正确。根据您的描述,您的配置代码如下: ```c write_32bits(0x0800,0xFFFF,0x1000); //打开内部参考,设置静态模式 write_32bits(0x0400,0x0000,0x1000); //给DAC_A端口上电 write_32bits(0x0000,0xFFFF,0x0000); //写入数据给DAC_A寄存器 write_32bits(0x0300,0xFFFF,0x0000); //写入数据给通道A寄存器并更新A ``` 请确保您的`write_32bits`函数正确实现,并且您的寄存器地址和数据值正确。您可以尝试使用官方提供的配置代码,或者参考DAC8568的数据手册进行配置。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现DAC8568的通信协议。您提到您是分四次写入32位数据,这可能不是正确的写入方法。请参考DAC8568的数据手册,确保您的代码正确实现SPI通信协议。 5. 硬件问题:如果以上问题都排除了,那么可能是DAC8568本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的DAC8568进行测试。 总之,您需要逐步排查以上可能的原因,找到问题所在并解决。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:31 , Processed in 0.794838 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7274
