电子发烧友论坛
2个回答
表中的NOB是指去除ADC本身的噪声干扰后的ADC有效位。 交流产生的误差 是什么意思?
数据手册的图11 INL vs TEMPERATURE 基本可以看出最坏情况下的非线性。 offset error with calibration是指在使用 OFFSETCAL这个偏置校准后的偏置误差,当然还可以继续用软件校准系统的偏置误差。 增益误差的单位为 % of FS, 因为误差为相对值,FS是指ADC的满量程输入电压,Vref/Gain 由于这个AD是双通道的,Gain match between channels是指通道间的增益误差匹配程度,意思是内部两个通道的ADC之间的增益误差间的偏差。 考虑系统的误差是需要考虑CMRR, SNR的。 |
关于您提到的ADS1291模拟前端预算误差的问题,我将逐一为您解答:
1. Noise Measurement:是的,您可以根据数据手册中的Noise Bandwidth(NOB)计算误差。NOB是指在特定频率范围内,噪声功率谱密度的积分值。所有交流产生的误差都可以参照NOB来计算。 2. Integral Nonlinearity(INL):INL是指模拟信号在转换过程中的非线性误差,通常以ppm(百万分之一)表示。数据手册中给出的INL值通常是最差情况下的误差。 3. Offset Error与Offset Error with Calibration: - Offset Error是指在没有进行校准的情况下,模拟信号输入端与输出端之间的误差。 - Offset Error with Calibration是指在进行校准后,模拟信号输入端与输出端之间的误差。校准可以减少误差,但可能无法完全消除。软件修正可以进一步减少误差,但具体效果取决于校准方法和软件算法。 4. Gain Error:Gain Error是指放大器增益的误差。% of FS中的FS是指满量程(Full Scale),即PGA(可编程增益放大器)放大信号的峰峰值。您可以将Gain Error折算成误差百分比,例如:Gain Error = 1%,则表示增益误差为1%。 5. Gain Match between Channels:这是指不同通道之间的增益匹配程度。在多通道模拟前端中,不同通道的增益可能会有所不同。Gain Match between Channels是指这些通道之间的增益差异,通常以百分比表示。良好的增益匹配可以提高系统的整体性能。 6. 误差是否需要考虑CMRR(共模抑制比)和SNR(信噪比): - CMRR是指模拟前端对共模信号的抑制能力。高CMRR可以减少共模干扰,提高信号质量。在预算误差时,需要考虑CMRR的影响。 - SNR是指信号与噪声的比值。高SNR意味着信号质量较高,误差较小。在预算误差时,也需要考虑SNR的影响。 希望以上解答能帮助您更好地理解ADS1291模拟前端预算误差的问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:36 , Processed in 0.723873 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
282
