电子发烧友论坛|
3个回答
AB和YZ如果是单向的,就可以使用。LTC1686是全双工吧?看起来是这样的
不用考虑转换电平的问题吗?就是隔离芯片有VOH,VOl范围,从ltc1686出来的电平,在经过iso7240后能输出一样的电平吗?,就是数据会影响吗?谢谢
LTC1686是一款高性能的RS-485收发器,而ISO7240是一款隔离式RS-485收发器。理论上,可以将LTC1686与ISO7240结合使用,以实现隔离通信。以下是一些建议:
1. 将LTC1686与ISO7240连接:将LTC1686的A和B引脚分别连接到ISO7240的A和B引脚。这样可以确保两个芯片之间的信号传输。 2. 为ISO7240提供电源:ISO7240需要一个独立的电源,通常为5V。请确保为ISO7240提供稳定的电源。 3. 配置LTC1686:根据您项目的需求,配置LTC1686的相关参数,如波特率、数据格式等。 4. 隔离电源:为了确保系统的安全性,建议使用隔离电源为LTC1686和ISO7240供电。这样可以防止电气噪声和电压波动对系统造成影响。 5. 测试通信:在完成硬件连接和配置后,进行通信测试,确保LTC1686和ISO7240之间的数据传输正常。 请注意,这只是一个基本的指导方案,具体实现可能需要根据您的项目需求进行调整。希望这对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 11:24 , Processed in 0.760636 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2002
