电子发烧友论坛|
当您将ADS1278更换为ADS1252时,需要考虑两者之间的差异。ADS1278和ADS1252都是24位模数转换器(ADC),但它们的输入通道数量、采样率和参考电压有所不同。
1. 参考电压(VREF): ADS1278和ADS1252都可以使用外部参考电压(VREF)。您可以将VREF连接到两个ADC的相应引脚。在这种情况下,您需要确保VREF的电压范围与两个ADC的输入电压范围相匹配。 2. 电路VOCM处理: ADS1278和ADS1252的VOCM(输出电压范围)可能有所不同。您需要检查两个ADC的数据手册,了解它们的VOCM范围,并确保您的电路设计能够适应这些差异。 以下是一些建议,以确保在更换ADC时电路正常工作: 1. 检查数据手册:仔细阅读ADS1278和ADS1252的数据手册,了解它们之间的差异,特别是输入通道数量、采样率和参考电压。 2. 调整电路设计:根据两个ADC之间的差异,调整电路设计,确保它们能够正常工作。这可能包括更改电阻、电容等元件的值。 3. 测试电路:在更换ADC后,对电路进行测试,确保其性能满足预期要求。如果发现问题,根据测试结果调整电路设计。 总之,将ADS1278更换为ADS1252时,您需要考虑两者之间的差异,并根据这些差异调整电路设计。同时,确保VREF电压范围与两个ADC的输入电压范围相匹配。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 02:27 , Processed in 0.668672 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2949
