电子发烧友论坛
1个回答
在采用外部晶振20MHz的情况下,对ADS1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征如下:
1. 首先,我们需要了解ADS1204是一款24位模数转换器(ADC),具有较高的精度和分辨率。在输入0V的模拟电压时,理论上ADC的输出应该是0。 2. 由于ADC的量化误差和噪声,实际输出的位流可能不会完全为0,而是在0附近的一个较小范围内波动。这种波动是由于ADC的量化误差、参考电压的稳定性、模拟输入信号的噪声等因素引起的。 3. 在20MHz的外部晶振下,ADS1204的采样率会受到影响。采样率越高,ADC的输出位流更新速度越快,噪声和误差的影响也会相应减小。但是,由于20MHz的晶振频率相对较低,ADC的采样率不会非常高,因此输出位流的波动可能会比较明显。 接下来,我们讨论在FPGA内部制作了Sinc3滤波器对其位流进行滤波后得到的数据特征: 1. Sinc3滤波器是一种低通滤波器,主要用于去除高频噪声,保留低频信号。在这种情况下,Sinc3滤波器会减小ADC输出位流中的高频噪声成分,使得滤波后的数据更加稳定。 2. 由于输入信号为0V,滤波后的数据应该是一个固定值,接近于0。但是,由于ADC的量化误差和噪声,滤波后的数据可能仍然会在0附近的一个较小范围内波动。 3. 滤波后的数据特征主要表现为:相对于原始位流,滤波后的数据波动范围减小,稳定性提高。但是,由于ADC的量化误差和噪声,滤波后的数据仍然会在0附近的一个较小范围内波动,而不是完全固定在0。 综上所述,在采用外部晶振20MHz的情况下,对ADS1204输入0V的模拟电压,其输出位流的特征是在0附近的一个较小范围内波动。在FPGA内部制作了Sinc3滤波器对其位流进行滤波后,得到的数据是接近于0的固定值,但仍然会在0附近的一个较小范围内波动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 13:25 , Processed in 0.589748 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1624
