电子发烧友论坛
2个回答
很有可能是输入信号源的阻抗过高引起的
ADS1115是一款16位模数转换器(ADC),其采样时间取决于其数据手册中规定的参数。根据ADS1115的数据手册,其采样时间(tconv)可以通过以下公式计算:
tconv = (采样速率) × (16位ADC转换时间) ADS1115的采样速率范围为128 SPS(样本/秒)至3300 SPS。16位ADC转换时间通常为133微秒(μs)。因此,采样时间可以通过以下公式计算: tconv = (采样速率) × 133 μs 例如,如果采样速率为128 SPS,采样时间为: tconv = 128 × 133 μs = 16.96 ms 从这个计算结果来看,ADS1115的采样时间远小于1秒。然而,您提到的问题可能与采样时间无关,而是与ADS1115的内部MUX寄存器切换有关。在切换MUX寄存器时,可能需要一定的稳定时间,以便芯片能够正确地采样新的信号。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 在切换MUX寄存器后,增加一个短暂的延时,以便芯片有足够的时间稳定。这个延时可以根据实际情况进行调整。 2. 检查您的代码,确保在切换MUX寄存器时,没有其他操作干扰到芯片的正常工作。 3. 如果可能,尝试使用更高的采样速率,以减少每次切换MUX寄存器所需的时间。 4. 如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他具有更快MUX切换速度的ADC芯片,或者使用两个独立的ADC芯片分别测量两个信号,以避免MUX切换带来的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:09 , Processed in 0.850441 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6678
