电子发烧友论坛
2个回答
1.按照手册49~53页的指导应该是可以的,DAC348X系列有专门针对多片同步进行设计的;请注意你使用的是哪种时钟和同步模式;请给出你的详细配置和原理图;
2 。基本配置写完后在同步之前是要提供数据和数据时钟,同步信号使其工作起来, 3。ISTR是有时序要求的,不能乱给,参考Figure 51. 4.该模块同步源选择应与 其他有同步要求的模块一致; 5。In dual parity mode, alarm indicating a parity error on the A word. In single parity mode, alarm on the 32-bit data captured on the rising edge of DATACLKP/N. 请注意手册68页一句话Unmask those alarms that will generate a hardware interrupt through the ALARM pin in config7.因此只是不被ALARM PIN判决条件,寄存器的状态无法被mask掉。 6。配置过后到数据时钟稳定之前还是会有警告,因此还是会被记录下来,可以手动再清楚。 |
根据您的描述,您在使用多片DAC34H84时遇到了输出不同步的问题。您已经按照datasheet提供的参考上电配置顺序进行操作,但仍然无法实现同步。以下是一些建议和可能的问题点,供您参考:
1. 检查时钟分配芯片:确保时钟分配芯片提供的DACCLK信号在各个DAC之间是等长的,并且时钟信号的稳定性和相位一致性满足要求。 2. 检查FPGA提供的DATA、DATACLK、ISTR和SYNC信号:确保这些信号的脉冲宽度和建立保持时间满足datasheet中的要求。同时,检查信号的完整性和时序,确保没有延迟或抖动问题。 3. 双同步源模式:您提到使用的是双同步源模式,ISTR同步FIFO的写指针,OSTR(PLL的N分频)同步FIFO的读指针。请确保ISTR和OSTR信号的同步关系正确,以及它们与DAC34H84的内部PLL和FIFO的同步关系正确。 4. SYNC信号:您提到SYNC信号用于同步PLL的N分频器。请确保SYNC信号的时序和脉冲宽度满足datasheet中的要求,并且与其他信号(如ISTR和OSTR)的同步关系正确。 5. 检查DAC34H84的配置:请仔细检查DAC34H84的配置寄存器设置,确保所有参数(如输出模式、参考电压等)都按照datasheet的要求进行设置。 6. 检查电源和地:确保DAC34H84的电源和地连接正确,没有噪声或干扰问题。 7. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,特别是信号线的走线、过孔和阻抗匹配等,以减少信号完整性问题。 8. 调试和测试:在调试过程中,可以使用示波器等工具观察各个信号的波形,以便更好地定位问题。 如果以上建议仍然无法解决问题,建议您联系DAC34H84的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:00 , Processed in 0.687083 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1416
