电子发烧友论坛|
感觉是不是设置上有问题, 或者写指令等方面, 芯片手册说明的功能应该不会没有这个功能.
AD9857是一款高性能的直接数字合成器(DDS),它可以用于生成正弦波、方波、三角波等多种波形。在调制模式下,AD9857可以通过外部输入的调制信号来改变输出波形的频率、相位或幅度。如果你在使用AD9857的调制模式时没有输出,可能的原因有以下几点:
1. 调制模式设置错误:请检查你的AD9857是否正确设置了调制模式。在AD9857的数据手册中,有详细的设置说明。确保你已经正确设置了控制寄存器,以启用调制模式。 2. 调制信号问题:在调制模式下,AD9857需要接收外部调制信号。请检查你的调制信号是否正确连接到AD9857的相应引脚,并确保调制信号的幅度、频率和相位符合AD9857的要求。 3. 并行数据输入问题:你提到在调制模式下,你一直给并行D0-D13写1和0。请确保你的并行数据输入是正确的,并且符合AD9857的要求。此外,检查你的并行数据输入时序是否正确,以确保数据能够被AD9857正确读取。 4. 电源和参考时钟问题:AD9857需要稳定的电源和参考时钟才能正常工作。请检查你的电源电压和参考时钟频率是否符合AD9857的要求,并确保它们稳定且无噪声。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是AD9857本身存在硬件故障。你可以尝试更换一个新的AD9857,或者使用示波器等工具检查AD9857的输出波形,以确定是否是硬件故障。 总之,要解决AD9857在调制模式下没有输出的问题,需要从多个方面进行排查,包括调制模式设置、调制信号、并行数据输入、电源和参考时钟等。希望以上分析能够帮助你找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:48 , Processed in 0.789428 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2102
