电子发烧友论坛|
正常情况下FPGA给了AFE5805一个2.5M的时钟AFE5805就会自己输出一个2.5M的时钟和一个六倍的也就是15M的时钟,可是只有在极少数的情况下AFE5805才能量到输出,而且只有一倍的输出,六倍的从来没有,而且非常不稳定。
AFE5805时钟没有输出可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:检查AFE5805与FPGA之间的连接是否正确,包括时钟线、数据线、控制线等。确保所有连接都正确无误。 2. FPGA配置问题:检查FPGA的配置是否正确,包括时钟信号的生成、SPI通信接口的配置等。确保FPGA能够正确地生成2.5M的时钟信号,并将其传递给AFE5805。 3. AFE5805配置问题:检查AFE5805的配置是否正确,包括时钟分频、SPI通信接口的配置等。确保AFE5805能够正确地接收FPGA的时钟信号,并将其分频为FCLK和LCLK。 4. 电源问题:虽然您提到电源正常,但仍然需要检查AFE5805的电源电压是否在规定的范围内,以及是否有电源波动等问题。 5. 过热问题:您提到其中一块板子有时候非常烫,这可能是由于过热导致的设备性能下降。检查散热是否良好,以及是否有短路等问题。 6. 硬件损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是AFE5805或FPGA硬件损坏。可以尝试更换新的芯片进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致AFE5805时钟没有输出的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:58 , Processed in 0.670650 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
377
