电子发烧友论坛|
示波器通道1监测输入通道A(input)一直为高电平,高电平时偶尔有干扰,但是示波器通道2监测输出通道A(output)由高电平变为了低电平。而低电平的脉宽在2us~17us不等,请大神们解答为什么输入高电平时输出确偶发了低电平?查资料发现 failsafe operation 时output 是高电平,而资料上又写了咨询TI failsafe operation 输出低电平模式。iso764x系列资料上写了failsafe operation是输出为低,不知道ISO7230M 有无此模式?求大神指点!!!! (ISO7230M三个通道都有相同现象,非通道损坏。) |
2个回答
这是个很严重的问题。从波形看应该是这个毛刺的干扰引起的,那你的着力先解决掉这个幅度过大的毛刺
根据您的描述,ISO7230M在输入高电平时输出偶尔出现低电平的现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 干扰:您提到高电平时偶尔有干扰,这可能是导致输出低电平的原因之一。干扰可能来自于电源、地线、信号线等,导致输出信号不稳定。 2. 器件性能问题:ISO7230M可能存在性能问题,导致输出信号不稳定。这可能是由于器件本身的质量问题或者长时间使用导致的性能下降。 3. 电源问题:电源不稳定或者电源电压不足可能导致输出信号不稳定。请检查电源是否稳定,以及电源电压是否符合ISO7230M的工作电压范围。 4. 负载问题:如果负载过大或者负载不稳定,可能导致输出信号不稳定。请检查负载是否符合ISO7230M的负载要求。 关于ISO7230M的failsafe operation模式,根据您提供的信息,ISO7230M的failsafe operation模式输出可能是高电平或低电平。为了确定具体的failsafe operation模式,建议您查阅ISO7230M的数据手册或者联系TI的技术支持。 综上所述,要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源和地线是否稳定,以及电源电压是否符合ISO7230M的工作电压范围。 2. 检查信号线是否存在干扰,可以尝试使用屏蔽线或者增加滤波电路来减少干扰。 3. 检查负载是否符合ISO7230M的负载要求,如果负载过大或者不稳定,可以尝试减小负载或者增加负载稳定性。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系TI的技术支持,提供详细的问题描述和测试数据,以便他们为您提供更专业的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:47 , Processed in 0.657041 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9306
