电子发烧友论坛|
不太明白你说的情况, 我感觉是你用的库的问题吧
你的意思是使用AFE031的Pspice Model 添加到TINA中去吗?
您提到的问题涉及到电子设计自动化(EDA)软件中的封装生成和引脚分配。AFE031是一款模拟前端芯片,确实拥有48个引脚。在EDA软件中,自动生成的外形(footprint)可能只显示了部分引脚,这可能是由于以下几个原因:
1. **视图限制**:EDA软件在某些视图下可能只显示部分引脚,以便用户更清晰地看到芯片的一部分。您可能需要切换到不同的视图或放大来查看所有引脚。 2. **引脚选择**:在设计过程中,您可能只选择了部分引脚进行布线或测试,因此软件只显示了这些引脚。 3. **封装错误**:有时,EDA软件中的封装库可能不完整或过时,导致显示的引脚数量不正确。您可能需要手动编辑封装或从制造商处获取正确的封装库。 4. **软件设置**:某些EDA软件允许用户自定义显示的引脚数量,可能在设置中被调整为了只显示部分引脚。 5. **设计需求**:在某些设计中,可能只需要连接AFE031的部分引脚,因此软件自动生成的外形只包含了这些必要的引脚。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **检查视图设置**:确保您在EDA软件中使用的视图能够显示所有引脚。 - **检查引脚选择**:确认您是否只选择了部分引脚进行操作,如果是,尝试选择所有引脚。 - **更新封装库**:从AFE031的制造商处获取最新的封装库,并在EDA软件中更新。 - **检查软件设置**:查看EDA软件的设置,确保没有限制显示的引脚数量。 - **手动编辑封装**:如果自动生成的封装不正确,您可能需要手动编辑封装以确保所有引脚都被正确显示。 如果您需要进一步的帮助,可以提供您使用的EDA软件名称和版本,以及您在操作中遇到的具体问题,这样我可以提供更具体的指导。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:26 , Processed in 1.046868 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
335
