电子发烧友论坛|
电阻分压可以得到满足的输入条件的信号, 但也会导致信号源的阻抗的问题, 这个时候, 在输入端可以并联适当的电容来解决, 但电容大了又会影响信号带宽.
所以完美的解决办法是用运放来做电压匹配. |
要使用ADS122S021采集大于5V的电压,可以采用电阻分压的方法。这种方法不会影响后级电路。以下是具体的步骤和建议:
1. 选择合适的电阻:为了实现电阻分压,需要选择两个电阻。这两个电阻的阻值应该满足以下条件:(R1 + R2) * Vin / R2 = 5V,其中Vin是待测电压,R1和R2分别是两个电阻的阻值。例如,如果待测电压为10V,可以选择R1 = 10kΩ,R2 = 5kΩ。 2. 连接电阻:将待测电压Vin连接到R1和R2的串联组合上,然后将R2的另一端连接到ADS122S021的输入端。这样,ADS122S021测量到的电压将是Vin的一半,即5V。 3. 计算实际电压:通过测量到的电压值,可以计算出实际的待测电压。例如,如果测量到的电压为2.5V,那么实际的待测电压为5V。 4. 选择合适的电阻类型:建议使用金属膜电阻或碳膜电阻,因为它们的精度和稳定性较好。同时,确保电阻的额定功率足够承受待测电压和电流。 通过以上步骤,您可以使用ADS122S021采集大于5V的电压,而不会影响后级电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:51 , Processed in 0.842838 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
390
