电子发烧友论坛
2个回答
线缆通信辐射的窄带信号
1. 变频是否会丢失波形和精度?
变频过程中,如果设计得当,波形和精度损失可以降到最低。但是,由于混频器、滤波器等器件的非理想特性,可能会引入一些失真和噪声。为了减小这些影响,可以采用高性能的混频器和滤波器,并进行精确的系统校准。 2. 不变频放大直接采样是一级直接放大很多倍好还是多级放大好? 对于几十微伏的信号,一级放大很多倍可能会导致信号失真和噪声放大。多级放大可以降低每级放大器的增益,从而减小失真和噪声。但是,多级放大会增加系统的复杂度和成本。具体选择需要根据实际应用和预算来权衡。 3. 多级级联放大会不会被噪音淹没了? 多级级联放大可能会导致噪声累积,从而影响信号质量。为了减小噪声影响,可以采用低噪声放大器,并在设计中考虑噪声预算。此外,还可以在信号处理阶段采用滤波和降噪算法来提高信号质量。 4. 如果选用24位采样速率4M以上的AD,存储30秒左右,有合适的存储芯片吗? 对于24位采样速率4M以上的AD,存储30秒左右的数据,可以考虑使用以下存储芯片: - Micron MT29F2G08ABADA1E6E-12A:256MB NAND Flash,读写速度较快,适合高速数据存储。 - Cypress S25FL064A:64MB NOR Flash,读写速度较快,适合高速数据存储。 - ISSI IS25LP064A:64MB SPI Flash,读写速度较快,适合高速数据存储。 这些存储芯片可以满足您的需求,具体选择需要根据实际应用和预算来权衡。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:57 , Processed in 0.826272 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1247
