电子发烧友论坛|
你可以先检查检查信号源可有毛刺, VDD 和参考电压可有毛刺, 再做进一步分析
根据您的描述,您在使用ADS8422芯片在2M采样速率下采集50Hz工频信号时遇到了数据畸变和毛刺的问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查采样定理:根据奈奎斯特采样定理,采样频率应至少是信号最高频率的两倍。在您的情况下,50Hz信号的最高频率是50Hz,因此最低采样频率应为100Hz。然而,您使用的是2M采样速率,远高于奈奎斯特定理要求的最低采样频率。因此,理论上您的采样频率是足够的。 2. 检查硬件电路:您提到硬件波形整齐,没有出现数据抖动和逻辑竞争的情况。但是,建议您再次检查硬件电路,确保没有短路、断路或其他故障。特别是检查ADS8422芯片的供电、地线和信号线连接是否正确。 3. 检查FPGA控制:您提到使用FPGA控制采样,建议您检查FPGA的代码,确保采样控制逻辑正确。特别是检查CS和RD信号的控制逻辑,确保它们在正确的时间被拉低。 4. 检查数据同步:在高速采样过程中,数据同步非常重要。建议您检查数据同步信号(如convst和busy)是否正确生成和处理,以确保数据采集过程中不会出现同步错误。 5. 降低采样速率:虽然您的采样频率远高于奈奎斯特定理要求的最低采样频率,但您可以尝试降低采样速率,看看是否能改善数据畸变和毛刺的问题。例如,您可以尝试将采样速率降低到1M或500K,然后观察数据质量是否有所改善。 6. 软件滤波:如果以上方法都不能解决问题,您可以尝试在软件层面对采集到的数据进行滤波处理。例如,您可以使用低通滤波器(如巴特沃斯滤波器)对数据进行滤波,以减少高频噪声和毛刺。 总之,您可以尝试以上建议来解决数据畸变和毛刺的问题。希望这些建议能帮助您找到问题的根源并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:21 , Processed in 0.648452 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4966
