电子发烧友论坛
2个回答
在差分采样时,被采的差分输入信号好像只有当地与板子的地相连时才准确,如果是测一个与板子不共地的差分输入信号,则完全测量不到数值
这种情况, 有可能信号超出了共模输入范围. |
针对您在使用ADS1256进行四路循环采样时遇到的两个问题,我将分别进行解答。
问题1:当只有一路给输入信号时,例如5mv,该路可以准确测量到输入值,但是当同时在另外一路再加上一路不同的输入时例如11mv,则所有路数采样得到数值都发生了改变。 解答:这个问题可能是由于共模干扰引起的。当您在另外一路加上不同的输入信号时,可能会引入共模干扰,导致所有路数的采样数值发生变化。共模干扰是指在多个信号路径上同时出现的相同干扰信号。在差分采样中,共模干扰会影响到两个输入信号的差值,从而导致测量结果不准确。 解决方法: 1. 尽量减小共模干扰:可以通过使用屏蔽线、隔离变压器等方法来减小共模干扰。 2. 使用差分放大器:在输入信号前增加差分放大器,可以有效地抑制共模干扰,提高测量精度。 问题2:在差分采样时,被采的差分输入信号好像只有当地与板子的地相连时才准确,如果是测一个与板子不共地的差分输入信号,则完全测量不到数值。 解答:这个问题可能是由于参考地不同导致的。在差分采样中,两个输入信号之间的差值是相对于共同的参考地来测量的。如果被测信号的参考地与板子的地不相连,那么测量结果可能会受到影响。 解决方法: 1. 确保参考地相连:在测量与板子不共地的差分输入信号时,确保被测信号的参考地与板子的地相连,以便获得准确的测量结果。 2. 使用隔离放大器:如果无法确保参考地相连,可以考虑使用隔离放大器来隔离参考地之间的差异,从而获得准确的测量结果。 希望以上解答能够帮助您解决在使用ADS1256进行四路循环采样时遇到的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:48 , Processed in 0.747566 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
665
