电子发烧友论坛
2个回答
ADC的噪声测试,一般是测试ADC本身的噪声。方法是将ADC差分输入端在内部短接接到固定的低噪电压上。然后采样多个点,通过直方图计算RMS值和peak peak值。
ADC 噪声,会因PGA增大折算到输入端而变小。 针对你的应用,推荐参照一下信噪比。或根据你使用的信号频率,测一下,在这个频率下的信噪比。 |
您好!关于ADS1298的数据手册中提到的噪声测量和典型性能指标,我们可以从以下几个方面来分析输入信号的幅值和频率:
1. 噪声测量:在数据手册的第8页,噪声测量通常是指在没有输入信号的情况下,ADC的输出噪声。这个噪声主要与PGA(可编程增益放大器)和数据速率有关。在这种情况下,输入信号的幅值和频率并不影响噪声测量结果。 2. 典型性能指标:在数据手册的第18和19页,典型性能指标包括有效位数(ENOB)、信噪比(SNR)和总谐波失真加噪声(THD+N)。这些指标是在特定的输入信号条件下测量的。通常,这些测试会在一个已知的正弦波输入信号下进行,例如1kHz的正弦波。具体的幅值和频率可能会在数据手册中给出,或者可以通过联系制造商获取。 为了检验ADS1298芯片是否符合您的精度要求,您可以参考以下几点: 1. 查看数据手册中给出的典型性能指标,例如ENOB、SNR和THD+N,以了解在特定输入信号条件下的性能。 2. 如果您关心特定频率和幅值下的噪声水平,您可以在数据手册中查找相关信息,或者联系制造商获取更多细节。 3. 您还可以自行搭建测试环境,使用已知的输入信号(例如60Hz的1mV和1V正弦波)来测试ADS1298的性能,以验证其是否满足您的精度要求。 希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:19 , Processed in 0.745154 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
525
