电子发烧友论坛
3个回答
从你的描述, 很可能和 vref 有关, 特别留意一下这个方面 的问题
这个ADC的参考电压是输出用的,可以不用外接参考;
这个ADC时伪差分输入,所以接入输入信号的时候请检查是否满足要求: 负输入引脚只能在+/-0.2V左右范围,见手册第二页 ANALOG INPUT 参数 |
根据您的描述,ADS7818输入信号超过3.7V时,输出始终保持在3.7V多对应的采样值,可能存在以下几个问题:
1. 硬件问题: a. 检查ADS7818芯片是否损坏或存在故障。 b. 检查电源电压是否稳定,确保供电正常。 c. 检查输入信号线路是否存在短路或接触不良的问题。 2. 软件问题: a. 检查ADS7818的配置寄存器是否设置正确,特别是参考电压和增益设置。 b. 检查采样率是否设置得过高,导致数据溢出或丢失。 c. 检查代码中是否有逻辑错误,例如在处理超过3.7V的信号时,是否有错误的条件判断或数据处理。 3. 信号问题: a. 检查输入信号是否在3.7V附近存在突变或干扰,导致ADS7818无法正确采样。 b. 检查输入信号的源是否稳定,是否存在波动或噪声。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接和电源,确保所有连接都正确且电源稳定。 2. 重新检查ADS7818的配置寄存器设置,确保参考电压和增益设置正确。 3. 降低采样率,观察是否仍然存在问题。 4. 检查代码逻辑,确保处理超过3.7V信号时的代码正确无误。 5. 使用示波器等工具检查输入信号,确保信号稳定且无干扰。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并进行相应的修复。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:47 , Processed in 0.854268 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17386
