电子发烧友论坛
5个回答
显示器没有显示,那么TFP410的输出信号正常吗?有用示波器测量下输出吗?
可以把输出差分对的波形发上来看下,另外,把TFP410的电路也发上来看下呢
看你给的TMDS差分对的波形不正常。
另外,可以观察下MSEN的输出情况,正常时序是在没有连接到monitor之前为低,如果和monitor连接上的话,由低变高,这个引脚是判断能否和monitor连接上的。 还有就是检查下LCD差分输入是否内部已经集成100ohm终端匹配电阻,否则的话需要在靠近LCD接收端端接上100ohm。 |
你好,根据你提供的信息,DM6437通过HDMI连接器输出到监视器上没有显示,可能的原因有以下几点:
1. HDMI线缆问题:请检查HDMI线缆是否完好无损,可以尝试更换一根HDMI线缆进行测试。 2. 监视器设置问题:请检查监视器的输入信号源是否已切换到HDMI接口,以及监视器的分辨率设置是否与DM6437输出的分辨率(800*480)相匹配。 3. DM6437输出设置问题:请检查DM6437的输出设置是否正确,包括分辨率、刷新率等参数。如果可能,请尝试调整这些参数,看是否能在监视器上显示。 4. HDMI接口问题:请检查DM6437和监视器的HDMI接口是否正常工作,可以尝试使用其他设备连接到这些接口,看是否能正常显示。 5. 驱动问题:请确保DM6437的驱动程序已正确安装,并且与监视器兼容。如果需要,可以尝试更新驱动程序。 6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是DM6437或监视器的硬件存在故障。这种情况下,建议联系设备制造商或专业维修人员进行检查和维修。 希望以上建议能帮助你解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:24 , Processed in 2.120616 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3164
