电子发烧友论坛|
ADS8861的REF 推荐范围是2.5V 至 5V, 不推荐使用2.048的基准, 你还可以考虑更换芯片或者增加前级运放对信号预放大
ADS8861是一款16位模数转换器(ADC),其基准电压范围为2.5V至5V。在您的情况下,输出电压为正负1.4V,这意味着您需要一个2.8V的基准电压(1.4V * 2)。
虽然ADS8861的REF范围是2.5V至5V,但使用2.048V的基准电压可能会导致精度损失。这是因为ADC的精度与其基准电压的稳定性和精度密切相关。如果基准电压低于最低推荐值(2.5V),可能会导致以下后果: 1. 精度降低:基准电压越低,ADC的精度可能越低。这可能导致测量结果的误差增加。 2. 线性度降低:基准电压的不稳定性可能导致ADC的线性度降低,从而影响测量结果的准确性。 3. 温度漂移:基准电压的不稳定性可能受到温度变化的影响,导致测量结果在不同温度下发生变化。 4. 长期稳定性:基准电压的不稳定性可能导致ADC的长期稳定性降低,从而影响测量结果的可靠性。 总之,虽然理论上可以使用2.048V的基准电压,但可能会导致精度损失和测量结果的不稳定性。建议您使用一个接近或等于2.5V的基准电压,以确保ADC的最佳性能和精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:38 , Processed in 0.720084 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
618
