电子发烧友论坛
2个回答
加延时是个办法, 我觉得还应该考虑数据交互方式. 比如采样完成后通过中断读取数据, 以保证每次都是读到的已经转换后的数值
在使用多通道ADC时,切换通道需要注意以下几点以确保数据的准确性和稳定性:
1. 确保通道切换命令正确:在切换通道时,确保发送给ADC的通道切换命令是正确的。检查I2C通信协议和ADC的数据手册,确保你发送的命令与ADC的要求一致。 2. 通道切换延时:在切换通道时,可能需要一定的延时来确保ADC有足够的时间来完成通道切换。这个延时时间通常在ADC的数据手册中会有说明。确保在切换通道后等待足够的时间,然后再读取数据。 3. 检查I2C通信:由于你使用的是I2C通信接口,确保I2C通信是稳定的。检查I2C时钟速率、拉高电阻等是否符合ADC的要求。如果I2C通信不稳定,可能会导致数据错误。 4. 采样速率:你提到的采样速率是15SPS(Samples per Second),这意味着每秒钟采样15次。确保你的系统能够在这个采样速率下稳定工作。如果采样速率过高,可能会导致通道切换时出现问题。 5. 检查ADC电源和时钟:确保ADC的电源和时钟信号稳定。不稳定的电源或时钟信号可能会导致ADC工作不正常,从而影响通道切换和数据读取。 6. 软件滤波:如果数据更新出现问题,可以尝试在软件层面添加滤波算法,以减少由于通道切换引起的数据波动。 7. 检查硬件连接:检查ADC与其他硬件(如I2C控制器)之间的连接是否正确和稳定。松动或损坏的连接可能会导致数据错误。 综上所述,要解决你的问题,需要从多个方面进行排查和优化。首先检查通道切换命令和延时,然后检查I2C通信、采样速率、电源和时钟信号,最后检查硬件连接和软件滤波。通过这些步骤,你应该能够找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 16:41 , Processed in 1.166431 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
603
