电子发烧友论坛
3个回答
手册P27: In the SPI format, /DRDY goes high as soon as /SYNC is taken low;
我单步调试程序发现/DRDY上电后即被ADS1278拉高,我无论怎么发/SYNC信号都没有反应,一直为高 |
1.8V供电问题,如果片子的5V、3.3V、1.8V供电正常、同步信号在上电后拉高,用示波器可以看到DRDY一直有输出,输出频率和模式有关,比如低速模式的DRDY输出频率大概为10K
根据您提供的现象描述,我们可以按照以下步骤来分析和解决问题:
1. 检查硬件连接:首先确保ADS1278的所有引脚都正确连接,特别是DRDY引脚。如果连接有问题,可能会导致信号无法正常输出。 2. 检查SPI通信:确保SPI通信正常,包括时钟线、数据线和片选线。如果SPI通信有问题,可能会导致DRDY信号无法正常输出。 3. 检查模式配置:根据您的描述,您已经选择了高速模式和SPI TDM模式 FIX模式。请确保这些配置正确无误,因为错误的配置可能会导致DRDY信号无法正常输出。 4. 检查同步信号:您提到同步信号为8KHZ的脉冲,低电平维持时间为10us。请确保同步信号的频率和低电平维持时间符合要求,否则可能会导致DRDY信号无法正常输出。 5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在给同步信号时,DRDY信号的下降沿能够被正确检测。如果代码逻辑有问题,可能会导致DRDY信号无法正常输出。 6. 检查ADS1278的工作状态:请检查ADS1278的工作状态,确保其正常工作。如果ADS1278有问题,可能会导致DRDY信号无法正常输出。 7. 检查电源:虽然您提到供电正常,但请再次检查电源是否稳定,因为不稳定的电源可能会导致DRDY信号无法正常输出。 8. 检查晶振:您提到晶振输出正常,但请确保晶振的频率和稳定性符合要求,因为晶振的问题可能会导致DRDY信号无法正常输出。 通过以上步骤,您可以逐步排查问题,找到导致DRDY信号无法正常输出的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:45 , Processed in 1.247072 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2936
