电子发烧友论坛
2个回答
什么法规这样规定的?
感觉 ADS1293 的数据手册规定 CMVR Common-Mode Voltage Range TMIN ≤ TA ≤ TMAX 0.5 ~ VDD – 0.5 V 不允许加上10V有效值的共模50hz工频电压 |
为了使ADS1293能够接入10V有效值的共模电压,可以采取以下步骤:
1. 使用隔离放大器:由于ADS1293的最大输入电压为VCC(3.3V),我们需要使用一个隔离放大器来降低10V有效值的共模电压至3.3V以下。隔离放大器可以将输入信号隔离并放大,同时保持信号的完整性。 2. 选择合适的隔离放大器:选择一个具有足够增益和带宽的隔离放大器,以确保信号在隔离和放大过程中不失真。例如,可以选择一个增益为10倍的隔离放大器,将10V有效值的共模电压降低至1V有效值。 3. 连接隔离放大器和ADS1293:将隔离放大器的输出端连接到ADS1293的输入端,同时确保隔离放大器的电源和地与ADS1293的电源和地隔离。 关于心电各导联的参考地问题: 1. 参考地的选择:心电各导联的参考地可以是设备的地线,也可以是浮地。浮地是指设备与地线之间没有直接连接,而是通过隔离变压器或其他隔离器件与地线隔离。 2. 浮地设备的参考地:对于浮地设备,确实需要一个参考地。这个参考地可以是设备的内部地线,也可以是外部的地线。在这种情况下,可以将浮地设备的参考地与隔离放大器的参考地连接在一起,以确保信号的完整性。 总之,为了使ADS1293能够接入10V有效值的共模电压,需要使用隔离放大器将电压降低至3.3V以下,并确保心电各导联的参考地与隔离放大器的参考地连接在一起。这样可以确保信号在隔离和放大过程中不失真,同时满足法规要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:28 , Processed in 0.477679 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
359
