电子发烧友论坛
2个回答
Io端输出电压的参考是Iret,不知道你是不是测的这两端的电压?
从您的描述来看,XTR108 Vo端可以正常输出0.5-2.5V电压,但Io端口无法输出4-20mA电流。这里有几个可能的原因:
1. 芯片损坏:可能是XTR108芯片本身存在问题,导致Io端口无法正常输出电流。您可以尝试更换一个XTR108芯片,看是否能解决问题。 2. 负载电阻不匹配:您提到Io端口接的负载电阻为150Ω,而断电时测得电阻为40Ω。这可能是因为芯片内部有电阻与其并联。您可以尝试更换一个与芯片内部电阻匹配的负载电阻,看是否能解决问题。 3. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致Io端口无法正常输出电流。您可以检查电源电压是否稳定,或者尝试使用一个稳定的电源。 4. 电路连接问题:可能是电路连接存在问题,导致Io端口无法正常输出电流。您可以检查电路连接是否正确,或者尝试重新连接电路。 5. 芯片内部故障:可能是XTR108芯片内部存在故障,导致Io端口无法正常输出电流。您可以联系芯片制造商,寻求技术支持。 总之,您需要逐一排查以上可能的原因,找到问题所在,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:28 , Processed in 0.748609 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9198
