电子发烧友论坛
3个回答
上拉电阻越大,其输出驱动能力越若,对该芯片本身没有最低工作电流,但是驱动电流选择根据后级电路确定。
这里计算出来的是上拉电阻的最小值,电阻太大的话会影响上升时间,所以2.2K或者4.7K都是经验值。
PCA9306是一款I2C总线多路复用器/解复用器,用于在I2C总线上连接多个设备。关于PCA9306的最低工作电流,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 数据手册中的电流限制:在PCA9306的数据手册中,确实提到了最大电流限制为15mA。这意味着在正常工作条件下,流过该器件的电流不应超过15mA。然而,这并不意味着存在一个最低工作电流限制。实际上,只要电流不超过15mA,PCA9306就可以正常工作。 2. 上拉电阻的选择:在I2C总线通信中,上拉电阻的作用是确保数据线(SDA和SCL)在空闲时保持高电平状态。上拉电阻的值会影响到数据线上的电流。在TI官网上看到的关于PCA9306使用的示例原理图中,上拉电阻多是2.2K左右,甚至还有4.7K的。这些电阻值确实会导致流过PCA9306的电流远远低于1mA。然而,这并不意味着PCA9306不能正常工作。实际上,只要数据线上的电流不超过15mA,PCA9306就可以正常工作。 3. 最低工作电流:虽然PCA9306没有明确的最低工作电流限制,但是在实际应用中,我们需要考虑到I2C总线通信的可靠性。如果流过PCA9306的电流过低,可能会导致数据线上的信号不稳定,从而影响通信质量。因此,在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的上拉电阻值。 4. 上拉10K电阻的影响:使用10K的上拉电阻可能会导致流过PCA9306的电流更低,但这并不意味着PCA9306不能正常工作。实际上,只要数据线上的电流不超过15mA,PCA9306就可以正常工作。然而,如前所述,过低的电流可能会导致数据线上的信号不稳定,从而影响通信质量。因此,在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的上拉电阻值。 总之,PCA9306没有明确的最低工作电流限制,但是为了保证I2C总线通信的可靠性,我们需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的上拉电阻值。在实际应用中,我们可以根据数据手册中的建议和实际需求来选择合适的上拉电阻值,以确保PCA9306能够正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.937081 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3768
