电子发烧友论坛
3个回答
I2C的速率是由控制器来决定的。clock是由主控发的。
关于高速模式主机码 00001xxx,后三位决定了I2C 总线系统最多可以有8 个Hs 模式主机。这里的xxx是可编程的。
ADS1115datasheet 也提到了如何启动高速模式: 1. 主机先发送一个起始条件1 2.然后主机发送8 位的主机码00001XXX 3. 从机发一个不相应位。 |
要开启ADS1115的快速模式,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要了解ADS1115的I2C通信协议。ADS1115使用I2C总线进行通信,因此您需要熟悉I2C协议的基本概念,如起始条件、应答位、停止条件等。 2. 根据ADS1115的数据手册,要开启快速模式,您需要在发送起始条件后发送一个00001xxx的地址。这里的xxx是HS mode code,即高速模式代码。 3. 要找到HS mode code的值,您需要查看I2C协议的相关文档。在I2C协议中,HS mode code通常用于指示设备进入高速模式。对于ADS1115,HS mode code的值是0x01。 4. 现在您已经知道了HS mode code的值,可以按照以下步骤发送命令以开启快速模式: a. 发送起始条件(Start)。 b. 发送ADS1115的I2C地址(7位,左对齐,最低位为读/写位,0表示写操作)。 c. 发送HS mode code(0x01)。 d. 等待ADS1115的应答位(Ack)。 e. 发送要写入的寄存器地址(例如,配置寄存器地址0x01)。 f. 等待ADS1115的应答位(Ack)。 g. 发送要写入的配置值,以设置快速模式(例如,0x87表示启用快速模式)。 h. 发送停止条件(Stop)。 5. 完成以上步骤后,ADS1115将进入快速模式。 请注意,不同版本的ADS1115可能有不同的HS mode code值。因此,在实际操作中,请务必参考您所使用的ADS1115的具体数据手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:50 , Processed in 0.521128 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1108
