电子发烧友论坛
4个回答
怀疑你把AINP和AINN理解错了。从手册35页第6点说明和手册36页实例电路图来看,AINP和AINN必须是差分信号。从你的电路图来看,每对AINP和AINN实际上是个伪差分信号。带来的问题是在ADC内部,前端的加法器是个单转双的电路,有可能需要AINP和AINN有同样大的共模信号,这样才可以把共模去掉,得到差模信号进入ADC量化。从手册第3页的指标也可以看到,模拟输入的共模典型值应该是2.5V。
建议你按照35页的说明,用运放或变压器把单端信号转换成实际的差分信号,再进入ADC做转换。 |
单端输入的电压是多少?
AINN接地,AINP不能超过2.5V。 AINN可以接到2.5V的,这个时候AINP就可以到5V。 发热说明有电流过芯片。检查下是AINP进去的,还是AVDD进去的。 |
建议你确认一下AVDD,DADD的电流是否如ADC规格表中一样? 以及AINN不要出现负压超出-0.1V的Noise(VOCM如果要输出增加运放)。
如果你提及的70~80℃是ADS1278工作时的温度,是有可能的,原因是ADS1278工作时的功耗可以达到500mW左右,这个会造成非常高的温度(尽管datasheet中没有提及热阻),所以芯片有做PowePad的设计,设计PowerPad是让芯片充分与PCB GND焊接,利用PCB(GND)当散热片散热,datasheet中有专门的篇幅来描述这一块,你需要参考。(有用PowerPAD和没有用PowerPAD,芯片温度是差异很大的) |
根据您的描述,ADS1278芯片发热的原因可能有以下几点:
1. 电源电压过高:请检查您的电源电压是否在规定的范围内。ADS1278的供电电压范围为2.0V至3.6V,如果电源电压过高,可能会导致芯片发热。 2. 芯片底部的thermal pad未接地:芯片底部的thermal pad是用于散热的,如果未接地,可能会导致芯片过热。建议您按照datasheet的要求,将thermal pad接地。 3. 芯片负载过大:请检查您的电路设计,确保负载在规定的范围内。过大的负载可能会导致芯片发热。 4. 芯片散热不良:请检查您的散热措施是否到位,如散热片、风扇等。如果散热不良,可能会导致芯片过热。 5. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。建议您更换一个芯片进行测试。 综上所述,建议您首先检查电源电压、芯片底部的thermal pad接地情况以及电路负载。如果问题仍然存在,可以尝试更换芯片或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:57 , Processed in 0.783209 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
420
