电子发烧友论坛
2个回答
您好!根据您的描述,DAC3162输出直流偏置不对称可能是由以下几个原因导致的:
1. 电阻参数不准确:请检查您使用的电阻参数是否与slaa399.pdf上的Figure13中的参数一致。如果电阻参数有误差,可能会导致输出直流偏置不对称。 2. 电源电压不稳定:请确保您的电源电压稳定且在规定的范围内。电源电压的波动可能会影响DAC的输出。 3. DAC内部匹配问题:DAC3162内部的匹配电路可能存在一定的误差,导致输出直流偏置不对称。这种情况下,您可以尝试调整外部电路来补偿这种误差。 4. 温度影响:温度变化可能会影响电阻的阻值和DAC的性能。请确保您的工作环境温度稳定。 5. 电路板布局问题:电路板布局不当可能会导致信号干扰或电阻参数变化,从而影响DAC的输出。请检查您的电路板布局是否合理。 您提到的DAC的互补输入口静态时输入IC的电流并不对称,这个可能性是存在的。您可以尝试调整外部电路来补偿这种不对称性,或者联系DAC3162的制造商寻求技术支持。 希望以上信息对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:32 , Processed in 0.681615 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
535
