电子发烧友论坛
3个回答
1.干扰需要回路,高频干扰的回路是旁路电容
2.如果DGND和DVDD之间的旁路电容可以旁路一切噪声,那么噪声是传不出来的,也不会干扰别的地方。 3.由于时钟一类的需要传比较远,所以要保证时钟的回路不要经过任何的模拟地之后回到时钟的旁路电容。 |
主要是看回流路径
能分清回流路径的,就分割数字地和模拟地。 分不清回流路径的,就用一个地。比如多片ADC,DAC在一个板卡上的。回流路径很难分清,就用一个统一的地 目前的流行是分区不分地 |
在设计ADC(模数转换器)时,确实需要考虑数字电源和模拟电源的供电方式以及地平面的连接方式。以下是一些建议和解答:
1. 是否需要两个隔离的独立电源供电? 不一定需要两个隔离的独立电源供电。实际上,许多ADC可以在同一个电源下工作。关键在于如何设计电源和地平面,以减少数字和模拟部分之间的干扰。 2. 地平面的分割和连接 将地平面分为模拟地和数字地是一个很好的做法,因为它有助于减少数字噪声对模拟信号的影响。然而,在ADC的底部将模拟地和数字地短接是必要的,以确保整个系统的地电位一致。这样可以避免地环路问题。 3. 如何减少数字器件的地弹噪声对模拟器件的影响? 为了减少数字器件的地弹噪声对模拟器件的影响,可以采取以下措施: a. 使用去耦电容:在数字和模拟部分的电源线上分别添加去耦电容,有助于减少电源线上的噪声。 b. 布局优化:尽量将数字部分和模拟部分分开布局,以减少它们之间的电磁干扰。 c. 地平面处理:在模拟地和数字地之间添加地平面隔离带,以减少它们之间的耦合。 d. 信号线隔离:对于模拟信号线和数字信号线,尽量使用屏蔽线,并确保屏蔽层在两端接地。 总之,ADC的供电和地平面连接需要仔细设计,以确保数字和模拟部分之间的干扰最小化。通过采取上述措施,可以在同一个电源下为ADC的数字和模拟部分供电,同时保持地平面的合理连接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:41 , Processed in 3.758352 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2465
