电子发烧友论坛
2个回答
首先,我们来分析一下这个问题。DAC(数字模拟转换器)用于生成正弦波,我们需要考虑以下几个因素:
1. 采样率(SPS):DAC的采样率决定了每个通道每秒可以处理的样本数。在这个问题中,DAC的采样率是2MSPS(2百万样本每秒)。 2. 通道数:DAC有四个通道,我们需要考虑每个通道的采样率。 3. 正弦波频率:我们需要生成50kHz的正弦波。 现在我们来计算每个波形的拟合点数: 1. 对于四通道输出的50kHz正弦波,每个通道的采样率是2MSPS / 4 = 0.5MSPS。所以,每个波形的拟合点数是0.5MSPS / 50kHz = 10个点。 2. 如果我们只用到两个通道,每个通道的采样率仍然是0.5MSPS。所以,拟合点数仍然是10个点,而不是20个点。这是因为采样率和通道数是独立的,改变通道数不会影响每个通道的采样率。 3. 如果我们保持通道数不变,但将正弦波频率翻倍(100kHz),那么每个波形的拟合点数将变为0.5MSPS / 100kHz = 5个点。这是因为正弦波频率翻倍,导致每个波形的周期变短,需要更少的点来拟合。 综上所述,对于四通道输出的50kHz正弦波,每个波形由10个点拟合。如果只用到两个通道,拟合点数仍然是10个点,而不是20个点。如果保持通道数不变,将正弦波频率翻倍,拟合点数将变为5个点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 11:44 , Processed in 0.668288 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3433
