电子发烧友论坛|
对一0.1V左右的直流电压进行AD转换,当然可以, 但由于一般的参考电压都会有好几V, 这个电压采样的结果太小, 精度差,分辨率低.
所以一般都需要放大到最大值接近 ADC 的参考电压. |
对于0.1V左右的直流电压进行AD转换,普通的ADC是可以胜任的。在选择ADC时,需要考虑以下几个因素:
1. 分辨率:根据需要的精度选择合适的分辨率。例如,如果需要较高的精度,可以选择12位或16位的ADC。 2. 输入电压范围:确保所选ADC的输入电压范围能够覆盖0.1V。一般来说,ADC的输入电压范围会大于等于0-5V,所以0.1V的电压应该是可以处理的。 3. 采样率:根据实际应用需求选择合适的采样率。如果对实时性要求不高,可以选择较低的采样率以降低功耗。 4. 低功耗:根据您的需求,可以选择低功耗的ADC。例如,一些低功耗的ADC在待机模式下消耗的电流仅为微安级别。 推荐的ADC型号有: 1. ADS1015:这是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款12位ADC,具有低功耗、低噪声等特点。它的输入电压范围为0-6.144V,可以满足0.1V的电压需求。 2. MAX11619:这是Maxim Integrated生产的一款16位ADC,具有低功耗、高精度等特点。它的输入电压范围为0-5V,也可以满足0.1V的电压需求。 请根据您的具体需求和预算选择合适的ADC型号。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:52 , Processed in 0.551764 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2900
