电子发烧友论坛
3个回答
首先,同意楼上的,你需要定位一下问题所在。所以需要隔离一下AD/DA的过程。 比如给后端DAC输出一个固定的pattern看看DA本身是否会抖动等。或者AD到DA之间是否存在说缺乏必要的数据缓存造成的图像同步问题。
根据您提供的信息,TVP5150输出图像有时抖有时无的问题可能由以下几个原因导致:
1. 同步信号不稳定:请检查您的同步信号是否稳定,如果同步信号不稳定,可能导致图像抖动或丢失。您可以尝试调整同步信号的电平,确保其在正常范围内。 2. I2C初始化参数不正确:您提供的I2C初始化参数可能不正确,导致TVP5150无法正常工作。请参考TVP5150的数据手册,确保您使用的I2C初始化参数是正确的。 3. FPGA与TVP5150之间的接口问题:请检查FPGA与TVP5150之间的接口是否连接正确,包括数据线、时钟线和控制线。如果接口连接不正确,可能导致图像抖动或丢失。 4. DA输出问题:请检查DA输出是否正常,包括DA芯片的供电、接口连接等。如果DA输出有问题,可能导致图像抖动或丢失。 5. 显示器问题:请检查您的显示器是否正常工作,包括显示器的供电、接口连接等。如果显示器有问题,可能导致图像抖动或丢失。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查同步信号是否稳定,调整同步信号电平。 2. 参考TVP5150的数据手册,检查I2C初始化参数是否正确。 3. 检查FPGA与TVP5150之间的接口连接是否正确。 4. 检查DA输出是否正常,包括DA芯片的供电、接口连接等。 5. 检查显示器是否正常工作,包括显示器的供电、接口连接等。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:30 , Processed in 0.825985 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6652
