GUI上提供的算法不是很精确。需要用户自己设计算法。
AFE44x0OSPO2EVM是一个血氧饱和度(SpO2)和脉搏(PR)监测模块,用于测量血氧饱和度和脉搏。根据您的描述,SpO2值一直低于96%,而脉搏值是准确的。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 探头位置不正确:血氧探头需要正确地放置在手指上,以便准确测量血氧饱和度。如果探头位置不正确,可能会导致测量结果不准确。确保探头紧贴手指,不要有任何间隙。 2. 手指血液循环不良:手指血液循环不良可能会影响血氧饱和度的测量结果。确保手指温暖且血液循环良好,以获得准确的测量结果。 3. 探头与手指之间的接触不良:如果探头与手指之间的接触不良,可能会导致测量结果不准确。确保探头与手指之间没有空气或其他物质干扰。 4. 探头损坏或老化:探头可能会因为长时间使用或损坏而导致测量结果不准确。检查探头是否有损坏或老化的迹象,如有需要,更换新的探头。 5. 环境干扰:电磁干扰或其他外部因素可能会影响血氧饱和度的测量结果。确保测量环境没有明显的干扰源。 您提到用衣服包裹血氧探头和手后,SpO2值低于96%。这可能是因为衣服增加了探头与手指之间的压力,导致探头与手指之间的接触更紧密,从而提高了测量结果的准确性。然而,这种方法并不是一个长期的解决方案,因为它可能会导致手指血液循环不良,影响测量结果。建议您检查探头位置、手指血液循环和探头与手指之间的接触,以获得更准确的测量结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:26 , Processed in 0.798909 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
260
