电子发烧友论坛|
这是 I2C 的接口吗? 如果是, 那么在闲置时间 SCL 信号应该置低电平以避免 SDA 的变化.
根据您的描述,您在使用TMP112时遇到了有时能正确读取温度数据,有时无响应的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:请确保您的3.3V供电稳定且无波动。您已经使用了4.7K和0.1uF的电源滤波,这是一个很好的做法。但是,如果电源不稳定,可能会导致TMP112工作不正常。您可以尝试使用更高质量的电源或增加电源滤波。 2. 上拉电阻问题:您使用了4.7K的上拉电阻,这是合适的。但是,如果上拉电阻损坏或接触不良,可能会导致TMP112无响应。请检查上拉电阻是否完好,并确保其与FPGA连接良好。 3. FPGA接口问题:请检查FPGA接口是否正确连接,以及是否有损坏或接触不良的问题。您可以尝试使用示波器检查FPGA接口的信号波形,以确保信号传输正常。 4. TMP112本身问题:如果以上问题都排除了,那么可能是TMP112本身存在问题。您可以尝试更换一个TMP112,看看问题是否解决。 5. 软件问题:请检查您的软件代码,确保正确配置了TMP112的通信协议和时序。如果软件代码有问题,可能会导致读取数据不稳定。 总之,您需要逐一排查以上可能的原因,找到问题所在,并采取相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.866011 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1229
