电子发烧友论坛
2个回答
DS1302 并不完全兼容SPI 的通信方式, 我建议你考虑软件控制 IO 的模拟逻辑来实现吧
首先,我们需要了解MSP430F149和DS1302的引脚功能。MSP430F149的SPI引脚有MISO(主设备输入从设备输出),MOSI(主设备输出从设备输入),STE(片选信号),CLK(时钟信号)。而DS1302的引脚有CS(芯片选择),SLCK(时钟信号),I/O(数据输入输出)。
接下来,我们将MSP430F149与DS1302进行硬件连接: 1. 将MSP430F149的MOSI引脚连接到DS1302的I/O引脚。 2. 将MSP430F149的MISO引脚连接到DS1302的I/O引脚。 3. 将MSP430F149的CLK引脚连接到DS1302的SLCK引脚。 4. 将MSP430F149的STE引脚连接到DS1302的CS引脚。 硬件连接完成后,我们需要在代码中配置MSP430F149的SPI接口。以下是配置SPI接口的基本步骤: 1. 配置P3SEL寄存器,将P3.1(MOSI),P3.2(MISO)和P3.3(CLK)设置为SPI功能。 2. 配置UCB0CTL1寄存器,设置SPI模式(UCCKPH = 0,UCCKPL = 0)和主设备模式(UCMST = 1)。 3. 配置UCB0CTL0寄存器,设置同步模式(UCSYNC = 1)和3线模式(UCCKPH = 0,UCCKPL = 0)。 4. 配置UCB0BR0和UCB0BR1寄存器,设置SPI时钟分频值。 以下是示例代码: ```c #include void spi_init(void) { P3SEL |= BIT1 + BIT2 + BIT3; // 设置P3.1, P3.2, P3.3为SPI功能 UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 复位SPI模块 UCB0CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCSYNC; // 设置SPI模式和主设备模式 UCB0CTL1 = UCSSEL_2; // 设置时钟源为SMCLK UCB0BR0 = 0x02; // 设置时钟分频值 UCB0BR1 = 0; UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 启动SPI模块 } int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 关闭看门狗 BCSCTL1 = CALBC1_1MH; // 设置DCO为1MHz DCOCTL = CALDCO_1MH; // 设置DCO为1MHz spi_init(); // 初始化SPI接口 while(1) { // 与DS1302进行通信 } } ``` 以上代码仅供参考,具体实现可能需要根据您的需求进行调整。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:54 , Processed in 0.527786 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4211
