电子发烧友论坛
2个回答
这个clock是外部给的,按你的意思是MCU没法把它拉低吗?
根据您的描述,AD7688的时钟线一直处于高电平状态,导致无法发送数据。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题: 检查AD7688与MSP430F5529之间的硬件连接是否正确。确保时钟线(CLK)连接到MSP430F5529的相应引脚,并且没有短路或断路。 2. MSP430F5529引脚配置问题: 确保MSP430F5529的引脚配置正确。在代码中,需要将时钟线(CLK)引脚配置为输出模式。您可以使用以下代码片段进行配置: ```c P1DIR |= BIT0; // 假设时钟线连接到P1.0 P1OUT &= ~BIT0; // 初始时钟线为低电平 ``` 3. 时钟信号生成问题: 确保MSP430F5529能够正确生成时钟信号。您可以通过编写代码来控制时钟线的高低电平。以下是一个简单的时钟信号生成示例: ```c for (int i = 0; i < 16; i++) { P1OUT |= BIT0; // 时钟线高电平 __delay_cycles(1); // 保持高电平一段时间 P1OUT &= ~BIT0; // 时钟线低电平 __delay_cycles(1); // 保持低电平一段时间 } ``` 4. AD7688配置问题: 检查AD7688的配置是否正确。确保AD7688的控制寄存器设置正确,以便正确接收时钟信号。 5. 电源问题: 检查AD7688和MSP430F5529的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致时钟线异常。 6. 代码逻辑问题: 检查您的代码逻辑,确保在发送数据之前正确地设置了时钟线。如果时钟线一直处于高电平,可能是因为代码中没有正确地切换时钟线的高低电平。 综上所述,您可以从硬件连接、引脚配置、时钟信号生成、AD7688配置、电源和代码逻辑等方面进行排查和解决。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:39 , Processed in 1.743727 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3014
