电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,使用ADS1232搭建的直流采样电路上电后显示采样值溢出,但在用手或金属接触电路的信号地时,采样值恢复正常。这种情况可能是由于以下几个原因导致的:
1. 接地问题:电路中的接地可能存在问题,导致信号地与实际地之间存在电压差。当您用手或金属接触信号地时,可能形成了一个临时的低阻抗通路,使得信号地与实际地之间的电压差减小,从而解决了溢出问题。 2. 电磁干扰:电路可能受到电磁干扰,导致采样值异常。当您用手或金属接触信号地时,可能降低了电磁干扰对电路的影响,使得采样值恢复正常。 3. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致信号地与实际地之间的连接不稳定。这可能是由于电路板设计、焊接质量或者元器件选择不当等原因导致的。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路的接地情况,确保信号地与实际地之间的连接稳定且可靠。您可以尝试使用更粗的导线或者更短的导线来连接信号地和实际地。 2. 检查电路板的设计和焊接质量,确保没有短路或者断路的情况。如果可能,您可以使用示波器检查电路中的信号,以确定是否存在异常。 3. 检查元器件的选择和布局,确保电路中的元器件能够承受预期的工作条件。您可以尝试更换元器件或者调整元器件的布局,以降低电磁干扰对电路的影响。 4. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用屏蔽电缆或者屏蔽盒来隔离电路,以降低电磁干扰对电路的影响。 通过以上方法,您应该能够找到导致采样值溢出的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:00 , Processed in 1.147006 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
368
