电子发烧友论坛
3个回答
应该和digital I/O电平一直,最好加个逻辑器件整下形。
时钟的高低电平就是digital input的Vih和Vil啊,Vih(min)=0.7IOVDD=0.7*3.3=2.31V。Vil(max)=0.3IOVDD=0.3*3.3=0.99V。
1. 对于ADS1278,其IOVDD为3.3V。通常情况下,数字输入/输出的电平范围与时钟输入的电平范围是一致的。因此,您的时钟输入电平范围应该在0V到3.3V之间。但是,为了确保稳定性和可靠性,建议您将时钟输入电平保持在1/3 VDD到2/3 VDD之间,即1.1V到2.2V之间。
2. 对于27MHz时钟方案,您打算使用温补有源晶振。晶振输出波形在0.5V到1.15V之间,这个电平范围可能不足以满足ADS1278的时钟输入要求。因此,您需要对晶振输出进行电平转换,使其满足1.1V到2.2V的电平范围。 您可以考虑使用比较器或缓冲器来实现这一目的。以下是一些建议: 1. 比较器:您可以选择一个双电源供电的比较器,如LM393。将晶振输出连接到比较器的正输入端,然后将1.1V和2.2V分别连接到比较器的负输入端和反相输出端。这样,当晶振输出低于1.1V时,比较器输出将为高电平(接近3.3V),当晶振输出高于2.2V时,比较器输出将为低电平(接近0V)。 2. 缓冲器:您可以选择一个具有电平转换功能的缓冲器,如SN74LVC2G04。将晶振输出连接到缓冲器的输入端,然后将1.1V和2.2V分别连接到缓冲器的两个输出端。这样,缓冲器将根据晶振输出的电平自动调整输出电平,使其满足1.1V到2.2V的电平范围。 请注意,这些建议仅供参考,具体方案可能需要根据您的实际应用和电路设计进行调整。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:36 , Processed in 0.956530 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2936
