电子发烧友论坛
2个回答
根据您提供的ADS1278测试板配置和FPGA控制时序信息,我们可以逐步排查可能导致数据输出无变化的原因:
1. 检查硬件连接:首先,请确保所有硬件连接正确,包括电源、地线、数据线、时钟线等。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查配置参数:根据您的描述,您已经设置了High-Resolution、Frame-Sync TDM Fixed、CLKDIV=1、TEST[1:0]=0;PWDN 全部上拉到3.3V。请确保这些配置参数正确无误。 3. 检查时钟频率:您提到CLK=25M和SCLK=6.25M。请确保这些时钟频率与ADS1278的规格相匹配,并且FPGA能够产生这些时钟频率。 4. 检查FSYNC时序:您提到FSYNC高电平持续2个SCLK周期。请确保FSYNC时序正确,并且与ADS1278的数据手册中的时序要求相匹配。 5. 检查数据读取:请确保FPGA正确地读取ADS1278的数据输出。检查FPGA的SPI接口是否正确配置,以及数据读取时序是否正确。 6. 检查测试信号:您提到TEST[1:0]=0,这意味着您可能没有启用内部测试信号。如果您需要测试信号,请确保正确配置TEST引脚。 7. 检查电源电压:请确保ADS1278的电源电压在规定的范围内,通常为2.0V至3.6V。 8. 检查地线连接:请确保所有地线连接正确,以避免地线环路问题。 9. 检查ADS1278芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1278芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS1278数据输出无变化的原因。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.707154 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
655
